- 积分
- 439
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-27
- 精华
中午接一客户,V星的MS-17821游戏本,故障现象是插电不触发,遂报价留机。
插上可调电源,19.5V的电压按开机丝毫没有反应,电流一直是0.000,这下只得拆机看裸板了。拆出板子,除了开机电路板有些许腐蚀,也看不到其他问题。测试各电感阻值和公共点,无短路现象,这就怪了,难道是开关小板的问题。
插上电源,测试开关小板,没有任何电压,再测3、5V,都没有出来,继续测公共点,只有3.1V电压,不对呀,19.5V跑哪里去了?打开鑫智造,先找到电源接口,测电压依旧是3.1V。
此时脑子里先想到的是后级有短路,可是看电流根本不像呀,就算是有短路,至少电流有些许波动,这0.000就根本没变化呀。不管它有没有变化,用上我的烧鸡神器,接到PR66这颗电阻上,看看有变化没。
接好线,插电源,哦吼,待机都出来了。那就更能确定这颗电阻的后端没有短路的地方,但是前端只有充电口了,难道。。。先订充电口吧,这游戏本的充电口可是真大。
订了新的接口回来,三下五除二装好,怀着忐忑的心情插上可调电源,期盼已久的待机终于出来了,麻利儿的装机,接电,熟悉的画面也出来了。拆下来的那颗接口用表量和新的一模一样,也不知道就怎么拉低了电压,希望有懂的同学能讲解一下。
因为在论坛里没有看到此机器有这个问题的帖子,故发出来共勉,希望大家以后遇到会有一些思路。另外此机的两个BIOS已经打包好,希望能帮到大家。
