查看: 11789|回复: 56
[笔记本电脑]
LA-8001P 联想Y470降频 不充电维修
发表于 2021-3-28 10:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:关机能充电,开机不能充电 进系统降频0.79
版号:LA 8001P
接同行的笔记本,到手里是电池损坏,放了很长时间了,电池坏了。定了一块电池 安装好,关机充电0.8A,略微偏低;开机之后电流飙到2.4-2.6之间,马上就掉到了0.5-0.8A之间,这种电流 肯定是没有充电。BIOS 刷过,电源管理安装过,换系统,问题依旧。最开始是已接通,正在充电;半分钟后就变成了未充电,电池灯常亮不闪。联想的机器比较挑电池,前前后后换了三块电池,故障依旧。
换过win10 系统之后发现CPU 的频率也掉了,只有0.78GHz,这速度 卡的不行,之前还挺纳闷,为啥这么卡,换成win10找到原因了。降频了。刷过BIOS ,电源管理都搞过,没结果。
想着先从简单的入手吧,CPU降频,先换一个CPU 看看,频率是上去了,变成了0.8Ghz,还是不行查图吧。
降频,首先找PROCHOT#,看看是不是发出低电平,导致CPU错误的收到了温度高信号,从而降频,上图纸
这个H-PROCHOT#信号由这个温控芯片控制,检测发现信号果真是低电平,这是不正常的,正常情况这个应该是高电平才对,检查PQ201的G极为高电平,导致PQ201导通拉低了PROCHOT#信号,温控芯片4脚 应该为低电平,才能让PROCHOT#信号为高电平,判断应该是坏掉了,直接拆掉PU201,还要记得拆掉PQ201不然PR201依旧是将G极上拉到高电平。这里解决后再看看还有其他的情况没
这里是CPU电源管理芯片发出的VR HOT转H PROCHOT#,受EC的 PROCHOT#信号控制,测量Q141发现无问题,H_PROCHOT#信号已经正常了。
开机测试,CPU 妥妥的正常频率了。
降频搞定了,我往右下角一看奇迹的电池也能充电了,已连接,正在充电。。。。 试了一会电流只有0.8A左右,虽然显示已经充电了,但是充电非常的慢,几乎就是充不进。这个在最开始的时候换了充电芯片,原机是BQ24727,论坛说07A可以替换,我就替换了一个,结果依旧一样。
什么外围元件啊,什么BIOS 啊,电池的管理总线对地阻值,都不行,陷入了泥潭。
在论坛里搜索看见船长有一个文章是SMBUS总线  传输信号的时候电压偏低 ,信号传输异常导致的充电慢,我也示波器测试抓了来一下,正常。。没发现什么信号不正常。无奈了。又请教的@竟Sr谁伴我闯荡 ,按照他的方法也测试了一番  无果。
这个充电 修的快要放弃的时候,我把充电IC  换过的07A换回了原来的BQ24727。冷却之后 上电,待机1.1A  这是要好了?装好 装好硬盘。开机店电流直接飙到2.7A ,有希望
系统稳定了之后 掉到1.8-2.0之间左右晃,电池电量一路飙升,怎么测试都没问题了
总结:
         CPU掉频率、伴随着电池不充电,先查查PROCHOT#信号是否被拉低,可能会有意外的惊喜
         论坛说24727、24737、07A可以通用,但是事实证明有局限性 某些可以  某些不可以,在充电上 肯定会有变化 虽然引脚位相同,但是充电电流不同,CSP/CSN 这些引脚的补偿 是不一样的
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员745549300鑫豆2026-1-26 20:27
 会员28669300鑫豆2026-1-21 19:28
 会员959476300鑫豆2026-1-2 11:37
 会员963209300鑫豆2025-10-29 14:18
 会员1561263300鑫豆2025-9-25 22:29
查看所有购买记录
H55
pHOT 爆头!  发表于 2021-3-28 14:48
参与人数 19下载分 +86 +54 收起 理由
陈之勇 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
李孝建 + 2 + 2
xjyde2008 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
youyafei + 2 + 2 nb
月饼 + 20
本文由 会员981887 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-28 12:54:46 | 只看该作者 �
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的问题!另台是总线电压偏低!是EC的问题!都已秒 所以示波器抓波的时候要抓两根才得
我这个 两个都抓了 没记录,一毛一样  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:40
发表于 2021-3-28 12:48:13 | 只看该作者 �
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿作为切入点,出手不凡,大赞!
我这算是潜力尽穷,没招了 哈哈 先搞 好搞得  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:41
发表于 2021-3-28 10:28:49 | 只看该作者 �
先加分 等下再来围观
发表于 2021-3-28 10:45:15 | 只看该作者 �
电池不充电问题是充电IC不通用引起来的,CPU频率降低我碰到有个DELL的笔记本 没有修好
最开始的不充电不是充电芯片问题喔 楼主最好装上的是原机的充电芯片  详情 回复 发表于 2021-3-28 12:46
发表于 2021-3-28 10:46:56 | 只看该作者 �
降频不充电还没哟偶偶
发表于 2021-3-28 12:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过prochot导致不充电的
发表于 2021-3-28 12:21:45 | 只看该作者 �
给高级群的师傅加分!
哈哈 图哥  详情 回复 发表于 2021-3-28 12:22
发表于 2021-3-28 12:22:47 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-3-28 12:21
给高级群的师傅加分!
哈哈  图哥
哈哈,土哥,九羊九羊  详情 回复 发表于 2021-8-30 22:02
发表于 2021-3-28 12:46:06 | 只看该作者 �
之前就是不充电,换了07A的也是不充电 修了PROCHOT才充电 但是充电贼慢  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:39
发表于 2021-3-28 13:39:29 | 只看该作者 �
我打错字了 最后装上的是原机芯片 打成“最好”了  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:15
发表于 2021-3-28 13:40:13 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:54
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的 ...
我这个 两个都抓了  没记录,一毛一样
发表于 2021-3-28 13:41:40 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:48
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿 ...
黔驴技穷吧  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:16
发表于 2021-3-28 14:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-28 14:16:37 | 只看该作者 �
黔驴技穷吧
发表于 2021-3-28 14:28:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-28 14:28:56 | 只看该作者 �
要是我直接就放弃了= =
发表于 2021-3-28 19:34:48 | 只看该作者 �
维修中抓住每一个细节,跟破案一样,可能某个蛛丝马迹就能攻破难关。
发表于 2021-3-28 20:10:06 | 只看该作者 �
维修思路清晰,由简入难,学习了。
发表于 2021-3-29 10:22:59 | 只看该作者 �
学习了,好经验
