查看: 3584|回复: 9
[维修资料]
给硬盘换内存颗粒
发表于 2021-3-26 10:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,无聊把硬盘插了,看硬盘主板有bios芯片和内存芯片图中白色圈圈。这让我想起以前硬改路由器的时候,路由器想要刷别的大点的固件,需要把闪存芯片和内存都换大点的,闪存就是刷固件的地方也就是bios,看了硬盘主板缓存芯片是8m得感觉不爽太小了,直接换64m得,DDR 内存颗粒16位,换了之后上机,发现能正常用,但是看不出来缓存大小
发表于 2021-3-26 10:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这换大点,读写速度也块不来
发表于 2021-3-26 11:54:44 | 只看该作者 �
以为换了变成64M了
发表于 2021-3-26 12:05:26 | 只看该作者 �
这个是缓存,,估计还要与固件相配合才行
发表于 2021-3-26 16:15:02 | 只看该作者 �
这换大点,读写速度也快不起来
发表于 2021-3-26 19:03:50 | 只看该作者 �
要有固件配合,单换大闪存无影响。
发表于 2021-3-26 19:21:27 | 只看该作者 �
要与固件相配合才行
发表于 2021-4-2 12:28:48 | 只看该作者 �
还要改固件的,原理改路由器一样,要刷相关的固件,不然也是原来容量
发表于 2021-4-23 23:49:31 | 只看该作者 �
要刷相关的固件,不然也是原来容量
发表于 2021-4-28 09:59:09 | 只看该作者 �
你固件内告诉CPU是8M,竟然换了64M,但CPU存储的还是8M的认知,只有刷固件才能让其知道已更换为64M
