查看: 3454|回复: 13
[已解决]
联想拯救者Y7000 板号NM-B701不上电,5A大电流
发表于 2021-3-25 23:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上可调电源,5A大电流,肯定是大短啊,于是去测公共点,果然没有电压,保护了,一路一路断开节点,终于找到短路部位,原来是VCCCPUCORE那一路短路,经过仔细检查,发现PC3094对地短了,代换一个上去,故障排除,维修到此结束,不懂是不是通病,第一次发帖,各位大佬勿喷,都不会上传图片
参与人数 8下载分 +27 +17 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
苏允松 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2 加油
新世维电脑 + 5
发表于 2021-3-26 08:54:48 | 只看该作者 �
呵呵 你这也算是 简单明了! 点击附件即可上传图片、bios、等!!!
发表于 2021-3-26 13:52:16 | 只看该作者 �
直接就能摸出来了。。。。
发表于 2021-4-3 00:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有用嘴唇去感觉啊
发表于 2021-4-26 18:04:25 | 只看该作者 �
楼主 烧鸡大法可快速解决烦恼 不用断节点
发表于 2021-4-26 19:06:02 | 只看该作者 �
。受教,学习了
发表于 2021-4-29 16:03:15 | 只看该作者 �
大短最好修了。。
发表于 2021-4-29 16:48:58 | 只看该作者 �
加分了,大短最喜欢的,没有之一。
发表于 2021-5-10 17:42:25 | 只看该作者 �
对于维修来说这个是送钱的
发表于 2021-5-14 13:51:33 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。
发表于 2021-5-14 14:25:44 | 只看该作者 �
大电流的好查,只要不要烧焦板层
发表于 2021-5-14 14:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V电容短路好多能看到的,裂开了
发表于 2021-5-14 14:35:44 | 只看该作者 �
顶  感谢楼主分享@@@
发表于 2021-5-14 14:42:21 | 只看该作者 �
大短只要不烧供电管一般都是捡钱的机器
