查看: 7221|回复: 16
DELL G3-3579 不充电!!
发表于 2021-3-25 18:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3-3579 不充电!!按照充电芯片型号刷了BIOS还是不充电!IC也换了  一直显示0%
发表于 2021-6-9 10:26:59 | 只看该作者 �
充电问题不好修,DELL的机器要能识别充电器且达到功率才会充电,还有查下保护隔离,保护隔离管直接导通也会不充电。
发表于 2021-3-25 18:25:42 | 只看该作者 �
PS_ID  ACIN这些看了吗  充电芯片工作正常?
发表于 2021-3-25 20:57:08 | 只看该作者 �
前几天遇到了一台,电池放电管坏了,你量下看看电池接口那里电压是多少,我的是19v,我的是客户进水烧的。
发表于 2021-3-25 21:19:38 | 只看该作者 �
换EC
发表于 2021-3-25 22:29:07 | 只看该作者 �
我修过两台不进电的,一台刷BIOS好的,一台换的充电芯片。你的可能已经修好了,只是电池亏电严重无法激活
发表于 2021-3-26 08:52:05 | 只看该作者 �
进CMOS里看适配器功率识别到了没有
发表于 2021-3-30 15:09:39 | 只看该作者 �
现在手里也有一个
发表于 2021-3-30 17:41:51 | 只看该作者 �
电池亏空了吧  先进bios看看电源识别什么的正常不   然后放着充一晚上试试   不行换电池
发表于 2021-3-30 17:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 17:57:07 | 只看该作者 �
该不会是充电器吧   中间有根针,没有这根针  就不会充电的
会提示报错的  详情 回复 发表于 2021-3-31 11:55
发表于 2021-3-31 11:55:07 | 只看该作者 �
会提示报错的
发表于 2021-4-13 10:44:35 | 只看该作者 �
建议先换个电池试一下 有可能是电池坏了。
发表于 2021-4-13 11:36:41 | 只看该作者 �
首先得识别适配器。
发表于 2022-2-8 10:16:32 | 只看该作者 �
关于LA-F611P Dell G3 3579通病总结篇-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1266650-6-1.html
发表于 2023-10-4 19:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论111111111111
发表于 2023-10-4 19:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1111111111
