查看: 2013|回复: 11
IBM A21e外接有显,LCD无显
发表于 2009-7-30 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此机通电测试LCD屏能看见闪一下,灯管没亮,但也看不到图像,外接显示一切正常,拆机点屏,屏是好的,排线也都能测通,主板上的显卡芯片边上有破损,不知道这种故障现象会不会是显卡的问题?
发表于 2009-7-30 12:10:28 | 只看该作者 �
外接高压板看看正不正常,测一下主板lcd口是不是有问题?
发表于 2009-7-30 12:23:08 | 只看该作者 �
是不是排线接口虚焊啊,或高压板,两方面的问题
发表于 2009-8-2 07:27:32 | 只看该作者 �
邹坤 发表于 2009-7-30 10:47
请叫“拆机点屏”这个“点屏”如何进行?我也有一个Dell Inspiron8600的笔记本电脑,也是这个现象,但不知如何判断是液晶的事还是显卡的事。
发表于 2009-8-15 17:16:39 | 只看该作者 �
回“莫吉”:点屏就是把屏拆下用单独的板子把这屏点亮能够正常显示图像,则为点屏,又叫测屏。
发表于 2009-8-15 17:19:32 | 只看该作者 �
“子谦”兄提议,我倒没想到,只可惜后来那客户不修了,用这个本的屏让我给他改了显示器用,下次再遇到此种现象,应该会想到,谢谢你的回复。
发表于 2009-8-15 17:24:35 | 只看该作者 �
检查一下休眠开关吧!
发表于 2009-8-15 19:38:23 | 只看该作者 �
测下高压板试试,找个屏或是找个高压板,不过找高压板还得改了,不如找个屏方便!
发表于 2009-8-15 20:59:14 | 只看该作者 �
接个灯管测一下高压板和主板,看一下灯亮吗
发表于 2009-8-16 01:22:29 | 只看该作者 �
我修过,高压板的问题
发表于 2009-8-16 18:09:13 | 只看该作者 �
你要把灯管弄亮再继续下一步
外接显示一般情况显卡芯片没问题的
你用示波器测开机状态下的屏线上的所有型号线和供电线
发表于 2009-8-16 18:40:09 | 只看该作者 �
邹坤兄..还是在上海吗?.
