ZXCVWtest
查看: 1736|回复: 2
[已解决]
惠普EliteBook 8470p暗显维修
发表于 2021-3-25 10:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障暗显,拆屏是‘奇美’屏40针脚这款屏质量还是可以的要比‘友达’的做工扎实。换新屏依旧,测量屏供电19V和3.3V都有,怀疑亮度控制。客户要的急,没时间找屏线测试,折中处理5脚和6脚直连,让屏常亮,不能亮度调节。完美亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-25 22:32:48 | 只看该作者 �
那休眠时,是不是背光也亮了,,
没有休眠,这个是折中处理。  详情 回复 发表于 2021-3-26 09:45
发表于 2021-3-26 09:45:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-3-25 22:32
那休眠时,是不是背光也亮了,,
没有休眠,这个是折中处理。
