ZXCVWtest
查看: 2566|回复: 14
联想M495白屏简单维修
发表于 2021-3-25 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想M495商家说开机白屏,外接正常!说可能是屏问题.这类问题老司机都知道。先换屏测试无果后那么就应该是没有LCDVDD 3.3!拆机.
M495图纸没有。就参考B490.
测得F4902一端3.3V一端0V,F4902开路一坨锡修复.
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-25 10:38:42 | 只看该作者 �
咋多传了一张截图.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 16:41:50 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 15:48:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 14:00:06 | 只看该作者 �
屏没电压。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 11:01:46 | 只看该作者 �
屏工作电压没了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 10:25:28 | 只看该作者 �
楼主捡钱了 运气不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 11:11:28 | 只看该作者 �
这次短接了。下次估计ec难保了。
发表于 2021-3-29 09:51:26 | 只看该作者 �
正常的流程,换屏,检测电压,不换件,直连也是正常。
发表于 2021-3-29 09:59:17 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵谢谢楼主的帖子
发表于 2021-3-29 13:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般换屏幕时候,不拆电池,手抖容易插偏屏线,保险必挂
发表于 2021-3-29 19:44:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-29 20:35:28 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 20:54:26 | 只看该作者 �
这个不错。。。。。。。
发表于 2021-4-4 09:26:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错 定位准确
