ZXCVWtest
查看: 2162|回复: 6
新款苹果a1989内置无声音
发表于 2021-3-24 19:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭接口处背面各有个芯片PTAS5770L。这种是bga封装,4个接口有4个这种芯片好像是控制喇叭输出的?。原本机子公共点被拉低,有个PTAS5770发烫。直接拆掉那个,机子正常开机,但是内置喇叭没声音,查了其他3个这芯片供电都正常,系统里声音图标正常,也可以调音量,就是没声音,外接耳机正常。看图纸4个都是分开的啊,我拆掉一个,其他喇叭应该也有声音才对。有点难搞喇叭量过没问题,t2的芯片,声卡是集成在里面吗??
发表于 2021-3-24 21:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要对到图纸看
发表于 2021-4-23 15:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的机器修好了吗?我的1932和你的故障一样,头都修大了
没弄,有可能订那个芯片过来换上去就可以。客户可以接受插外置音响。  详情 回复 发表于 2021-4-24 09:57
发表于 2021-4-24 09:57:48 | 只看该作者 �
音频解码芯片换了也不行,得搞t2  详情 回复 发表于 2021-4-24 17:32
发表于 2021-4-24 17:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频解码芯片换了也不行,得搞t2
发表于 2021-4-24 18:23:29 | 只看该作者 �
驱动正常吗
