查看: 2968|回复: 12
CIBTI V1.0 15-EZ5-011000联想主板不稳定、不定时自动重启
发表于 2021-3-23 17:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在淘宝上面买的,说是售后库存产品,cpu是j2900,保修一个月。
主板使用了两个多月就出问题了,现在不稳定,所有电压正常不知道什么问题。
这个主板我是用来做爱快软路由的,24小时不间断、不关机、使用两个月左右才坏的。
我自己怀疑是那个供电不稳定,但是自己找不到,正常工作是一点问题没有,
一天(24小时)重启两三次,时间不定。
1、所有芯片也加焊了,
2、电容也没有看到鼓包之内的
3、bios页刷了
4、cpu也加焊了
5、电源也换了
还是一样,大家有遇到过同样的问题没!
发表于 2021-3-23 17:56:54 | 只看该作者 �
应当是电源质量不好,,
不会,我电源换了几个了  详情 回复 发表于 2021-3-23 19:31
发表于 2021-3-23 19:31:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-23 17:56
应当是电源质量不好,,
不会,我电源换了几个了
发表于 2021-3-23 19:38:40 | 只看该作者 �
干U
干了,几篇了,只差没换了  详情 回复 发表于 2021-3-23 20:08
发表于 2021-3-23 20:08:01 | 只看该作者 �
不定时自动重启 不定时就不好搞了,有料板的话,换个U试试
这小u,不好动啊,这个j2900还好,干了几篇还是好的。 还有块j3610u的,干一篇就挂了,(215度)  详情 回复 发表于 2021-3-23 20:19
发表于 2021-3-23 20:08:11 | 只看该作者 �
干了,几篇了,只差没换了
发表于 2021-3-23 20:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-23 21:40:31 | 只看该作者 �
CPU有问题
发表于 2021-3-23 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器打一下供电都稳不稳,不行换CPU试试了
发表于 2021-3-24 09:26:09 | 只看该作者 �
不好修啊 。。。
发表于 2021-3-24 10:06:13 | 只看该作者 �
CPU上面 左下脚上电容5个全部去掉 就可以了
发表于 2021-3-24 16:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-30 09:05:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
