查看: 1686|回复: 19
主轴调速电源输出时有时无,请教下应该检查那部分电路
发表于 2021-3-23 14:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输出0-100v直流,按电源开关主轴有轻微抖动,就是不能正常转动
发表于 2021-3-29 18:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电位器吗?
有  详情 回复 发表于 2021-3-30 20:09
发表于 2021-3-28 12:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模块型号都有吧!可以参考
发表于 2021-3-28 12:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没多少元件,可以自己跑个图,画出来就好分析了
发表于 2021-3-27 18:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2021-03-27 16:21
从输入端,测电容器电压,大概分析是交流回路和直流回路,是交流修交流,是后端直流修直流就是了!
交流部分没问题,怀疑是那个模块有问题,打开看了看实在找不到从哪里下手
发表于 2021-3-27 18:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2021-03-27 16:34
有电路图就不用解释那么多了
就是找不到电路图
发表于 2021-3-27 18:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2021-03-27 16:32
发电机用的吗,变压器好像是供电的,那三根线红绿蓝,是不是取样的,最后把变压器的电压调制或稳压后输出供电!什么主轴也没说清。
雕刻机主轴
发表于 2021-3-27 16:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图就不用解释那么多了
就是找不到电路图  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:40
发表于 2021-3-27 16:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雕刻机主轴  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:39
发表于 2021-3-27 16:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是三相交流电就不一样修法了!0-100V是调制的吧!
发表于 2021-3-27 16:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交流部分没问题,怀疑是那个模块有问题,打开看了看实在找不到从哪里下手  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:41
发表于 2021-3-27 16:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种带变压器的电源,已经简单了点,根据所学知识,不难搞的!只要信心就是了
发表于 2021-3-29 19:00:29 | 只看该作者 �
什么数据都不提供的吗?按启动时,电机线端子多少V电压啊?
发表于 2021-3-29 19:03:08 | 只看该作者 �
两个管子,应该是一个二极管一个场效应管,启动时测场管的G极电压,最好能测波形
发表于 2021-3-30 00:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两天忙,没空搞这个,有空我测一下看看
发表于 2021-3-30 05:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该给定没有
发表于 2021-3-30 10:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单的pwm直流调速?
就是pwm调速  详情 回复 发表于 2021-3-30 20:07
发表于 2021-3-30 20:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-03-30 10:30
简单的pwm直流调速?
就是pwm调速
发表于 2021-3-30 20:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有
发表于 2021-4-4 21:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器换了试试,可能就好了,这东西爱坏。
