查看: 2453|回复: 7
苹果A1466不触发
发表于 2021-3-22 23:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台苹果A1466.故障不开机。初步检查主板不触发,首先检查隔离公共点正常。PP3V42_G3H正常。EC待机电路
2_1_PP3V42_G3H给EC待机供电,后12M晶振起振给EC提供时钟
2_2_P3V42_G3H给U5110供电,后发出PP3V3_s5_AVREF_SMC给EC的VREFA+脚供电。同时发出SMC_RESET_L给EC做待机复位。
2_3_在插入适配器瞬间,EC得到供电、时钟、复位、程序、SMC_BC_ACOK后通过SYS_ONEWIRE总线读取适配器信息,绿灯亮起。绿灯亮了几秒就变橙灯。如此可确定pch和CPU的问题吗?请大神们指点。
CPU供电没有短路,查过。
发表于 2021-3-23 20:55:16 | 只看该作者 �
如此可确定pch和CPU的问题吗????这些信息还不能完全判断是 U故障  你目前的机器电流多少
电流0.1,这是不是正常待机电流?  详情 回复 发表于 2021-4-8 21:15
发表于 2021-3-29 12:30:46 | 只看该作者 �
不能
发表于 2021-3-29 12:31:12 | 只看该作者 �
橙灯  正常
发表于 2021-3-29 13:02:19 | 只看该作者 �
来学习的苹果笔记本不好修吧?
发表于 2021-4-8 21:15:37 | 只看该作者 �
电流0.1,这是不是正常待机电流?
你是多少位的可调电源,0.1偏高  详情 回复 发表于 2021-4-8 23:35
发表于 2021-4-8 23:35:28 | 只看该作者 �
rover8212 发表于 2021-4-8 21:15
电流0.1,这是不是正常待机电流?
你是多少位的可调电源,0.1偏高
发表于 2021-10-2 16:37:27 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2021-4-8 23:35
你是多少位的可调电源,0.1偏高
0.03
