查看: 1842|回复: 0
CMW500的介绍
发表于 2021-3-20 13:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
R&S CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线设备空中接口测试的综合性测试仪,它采用R&S智能校准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本,由深圳至上通讯有限公司代理提供。R&S CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。
主要特点
产品特点一
全能型无线设备测试平台
无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息
覆盖开发、验证和生产所有阶段
覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试
模块化和灵活的硬件
采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就能灵活连接无线设备
可根据频率、时间、温度进行全自动路径校正,测量精度极高。校准间隔时间为两年
应用专用软件
矢量信号分析仪和发生器
实时RRC网络模拟和协议栈
端到端测试时可提供 U-plane数据支持
产品特点二
基本模块:通用 RF功率计和带有 List 模式的 CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准。
矢量信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证。
矢量信号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:ARB 模式 可以缩短配置时间或在线模式可以处理高数据容量的复杂信号。
通过直接连接 R&S NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量
使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备
当前最先进的图形化用户界面(GUI)
通过 LAN/GPIB 接口进行 SCPI 远程控制
支持 LXI Class C
使用 Windows XP 操作系统进行测试程序的进程控制,通过 Windows远程桌面进行远程控制
产品特性
特性
1.多技术解决方案
GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / 移动 WiMAX /CDMA2000/ 1xEV-DO /TD-SCDMA
2.面向未来,可以支持全部技术
3.3 GHz或6 GHz频率范围和40/70 MHz分析仪/发生器的IF带宽
3.用户可针对自身需要选择测试战略
内置的分析仪/发生器模块功能非常强大,可满足多种应用需求,
