查看: 4006|回复: 27
联想N50-70 装显卡驱动黑屏到灰屏,(从未考虑到的可能发生了)
发表于 2021-3-20 09:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 联想n50-70
机器配置 四代I3独显
机器故障 装系统黑屏
故障检测 装集显黑屏,在装独显灰屏,UEFI模式还不亮机,(外接一切正常)就是说俩驱动都不打就可以进系统
故障分析 系统 bios 独显 CPU,
故障维修 在此啰嗦一句,大家遇到这样的问题是怎么做出判断维修的呢?
下面开始猛一顿神操作,装系统,刷bios,断独显,,结果都失败而告终,,最终定为CPU的时候,报风险,,毕竟是可以亮的机器,,结果显然可知,,客户不想换U,,直接换板,,奔溃的是,换了板,故障依旧?!难道买的板也有问题,于是又发了一个,,不淡定了,,还是故障依旧,,说明应该可能不是主板问题了,,目标转移到从未考虑的硬件身上,,屏,,结果显而易见!!一系列的问题结果是 屏 所致!不知道大家会不会考虑到屏的问题,我是从未遇到过这样的问题,也是我经验的问题所致,浪费了太多的时间,,
维修总结  UEFI模式不亮机,装显卡驱动灰屏,打集显驱动黑屏,,最终都是 屏所致,易是我的一点点经验分享给大家,,莫要走入误区,免得浪费时间,,
参与人数 3下载分 +15 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-20 21:28:34 | 只看该作者 �
这个故障表现      估计大多数维修人员都会误判走弯路
还是我 经验不足啊,,这问题 只能说 靠自己摸索了,,  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:56
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-20 14:45:08 | 只看该作者 �
这真是一个惊叹号的案例
我是第一次遇到这样的事,,也是头大了几天  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-20 19:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还真是闻所未闻啊
大师 就不要这么说了,,我也是头次遇到啊  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:55
大师 就不要这么说了,,我也是头次遇到啊,  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-21 08:56:38 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-21 08:55:40 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-21 08:55:24 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-21 08:51:56 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2021-3-20 14:45
这真是一个惊叹号的案例
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-21 08:51:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-20 11:13
显示不正常,首先就要外接试一试呀
试过的  只不过 没往哪里想。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-21 08:50:25 | 只看该作者 �
迎空 发表于 2021-3-20 11:10
下次大家遇到就少走弯路了感谢分享
是啊 这个问题 来回让我折腾了3-5天的时间  太不应该了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-20 11:13:08 | 只看该作者 �
显示不正常,首先就要外接试一试呀
试过的 只不过 没往哪里想。。  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-20 11:10:43 | 只看该作者 �
下次大家遇到就少走弯路了感谢分享
是啊 这个问题 来回让我折腾了3-5天的时间 太不应该了  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-22 10:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验下次遇到少走弯路
小问题 却整成了大故障,,多分析才免少花时间啊。。  详情 回复 发表于 2021-3-24 08:58
发表于 2021-3-22 10:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
尽量不要这样去回复任何贴 不然会被人扣分 的  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:00
发表于 2021-3-22 10:59:47 | 只看该作者 �
黑屏这个故障是最好要用排除的方法,到底是有规律黑屏还是不定时黑屏,是进系统才黑屏还是在BIOS里或者PE也黑屏,黑屏后键盘灯正常不,如果正常简单就是首先换个屏试一个,再不行才考虑主板,外置设备问题,总之就是靠经验
你分析的很透彻,,是的 ,一口吃不成胖子,,需一步步来,,  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:02
发表于 2021-3-22 11:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到的时候有方向了就不会走弯路了!谢谢楼主的分享了!
相互学习,,多多分享彼此的经验,,  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:02
发表于 2021-3-22 12:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真是闻所未闻~
我也是头次遇到这样的问题,,  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:03
发表于 2021-3-22 22:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一切皆有可能!谢谢分享
最好按主题去参与评论,,不然会被扣分的  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:04
发表于 2021-3-23 09:25:54 | 只看该作者 �
哪后来给客户还是说换主板了吗? 屏也换一块了。这个问题还是少呀。
这个问题。。。。你懂得,,就不需要进一步分析了  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:05
发表于 2021-3-23 10:41:00 | 只看该作者 �
确定屏吗 你换个屏线再换上原先屏幕试下这个我修过看我发的帖子
这个问题,,下次有机会吧,,故障一样,,方案不一定就一样,,一切以实际问题去判断  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:06
