查看: 2292|回复: 17
一个简单的电路图看不懂,求助大神帮忙分析一下
发表于 2021-3-19 12:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕b150的板子的图纸,其中的3vatx转+3v的电路图看不懂什么意思,求大神帮忙分析一下
现在是这部分有问题,输出低了,1.5v,请教一下,能不能去掉控制,直接在3vatx和+3v之间接个0欧电阻?
发表于 2021-3-19 13:51:09 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-3-19 13:47
-12经过二个电阻分压得到一个低电平,控制pq403导通
实测是个高电平,而且PQ403是个N沟道mos
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 13:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实测是个高电平,而且PQ403是个N沟道mos  详情 回复 发表于 2021-3-19 13:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 22:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以接,但是还是要排除下后级是否短路,拉低了这个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 21:35:06 | 只看该作者 �
G级-1.5V。应该是低电平,转换电路3VATX转3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 15:21:05 | 只看该作者 �
pq403图纸上明显是P沟道的,怎么说是N沟道呢
它的G得到分压出来的电压导通就正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 14:25:09 | 只看该作者 �
P_3V_GATE_10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 14:24:29 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2021-3-19 13:56
发出完整版的图纸来, 我帮你分析一下
我发出来的就是完整的了啊。左边mos的控制端电压是由右边电路发出的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 13:56:04 | 只看该作者 �
发出完整版的图纸来, 我帮你分析一下
我发出来的就是完整的了啊。左边mos的控制端电压是由右边电路发出的  详情 回复 发表于 2021-3-19 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 13:42:59 | 只看该作者 �
测对地值没短路的可以直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 13:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,可以直连,不行再看其他的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 01:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ403不是P沟道吗
是p沟道的吗?那直接把PQ403接地就可以导通得到+3v了吧?  详情 回复 发表于 2021-3-20 23:53
发表于 2021-3-20 12:26:48 | 只看该作者 �
PQ403是P沟道 12v过来串联分压得出1.5v控制PQ403导通
发表于 2021-3-20 20:50:36 | 只看该作者 �
+3VATX经过3904三极管输出的信号,这信号应该对开机没有影响,要是我就把三极管拆掉看能不能开机
发表于 2021-3-20 23:53:08 | 只看该作者 �
培众 发表于 2021-3-20 01:28
PQ403不是P沟道吗
是p沟道的吗?那直接把PQ403的G极接地就可以导通得到+3v了吧?
很明显p沟道  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:08
发表于 2021-3-22 07:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是自导通的管 加-12是为了加速导通
发表于 2021-3-22 09:34:17 | 只看该作者 �
论坛是我们不断学习的地方,谢谢各位大师的分享。
发表于 2021-3-27 18:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显p沟道
