查看: 4056|回复: 13
长城a2203 一体机维修一例
发表于 2021-3-19 12:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 触发不亮 电流到0.33。测各组电压都有。刷遍本网找的几个bios无果 加焊一体芯片 ok啦 电流到0.30左右会停滞好几秒才跳变。附上原机保存的bios。版号:t1900G-m2
长城A2203.bin
8 MB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-19 23:35:11 | 只看该作者 �
芯片空焊,唉,现在这做工,真让人着急
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-3-19 19:31:44 | 只看该作者 �
原来是芯片空焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 17:00:48 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 15:52:07 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享问题,下次遇见好处理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 15:37:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 14:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 22:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没见过长城一体机,留心了。
发表于 2021-3-22 08:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是散热硅脂没有及时更换,导致高温虚焊,要是定期拿到维修店做保养,就应该不会出现这个问题了
发表于 2021-3-22 14:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热一下能正常工作,并不是空焊,而是本身芯片内部性能出不良,要耐用稳定,必须更换,不然使用过段一时间后还会出现问题。
发表于 2021-3-23 09:36:21 | 只看该作者 �
很快就会返修的。之前也修过一样型号,问题。客户用不多时间,就返修了。
发表于 2021-4-10 11:33:14 | 只看该作者 �
楼主你的单桥是不是SR1UT ,我的也触发不亮 电流到0.33。有时能到0.4测各组电压都有。 加焊一体芯片,刷你这个bios也不亮 电流还是0.3.
我的也是SR1UT 加焊没好 准备刷bios试一下  详情 回复 发表于 2021-4-23 12:27
发表于 2021-4-23 12:27:47 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2021-4-10 11:33
楼主你的单桥是不是SR1UT ,我的也触发不亮 电流到0.33。有时能到0.4测各组电压都有。 加焊一体芯片,刷你 ...
