查看: 2357|回复: 16
戴尔笔记本,主板进水,上电大短路
发表于 2021-3-18 21:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本,主板进水,上电大短路!后经抢救发现坏掉了4个mos。找一个联想笔记本料板拆过几个装上一次点亮。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
yaolovekay + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-19 11:22:43 | 只看该作者 �
直接联网进恢复模式
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 10:49:47 | 只看该作者 �
大短路比较好搞,就怕时好时坏!最难对付
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 22:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路比较好搞,就怕时好时坏!最难对付。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 22:16:26 | 只看该作者 �
运气真好,没彻底烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 15:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-19 09:47:17 | 只看该作者 �
大短路比较好搞,就怕时好时坏!最难对付
发表于 2021-3-19 00:18:24 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-3-19 15:59:46 | 只看该作者 �
cpu居然没死
cpu很强大,有蜂胶的  详情 回复 发表于 2021-3-19 17:26
发表于 2021-3-19 17:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xunruntx 发表于 2021-03-19 15:59
cpu居然没死
cpu很强大,有蜂胶的
发表于 2021-3-20 01:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天迅维一整天都是大短路,为什么我就遇不到这种好事
发表于 2021-3-20 07:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2021-03-19 11:22
直接联网进恢复模式
这是复制的吧
发表于 2021-3-20 11:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路,一下烧四个mos还是第一次见。
上电第一个MOS非常烫手  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:49
发表于 2021-3-20 11:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2021-03-20 11:06
大短路,一下烧四个mos还是第一次见。
上电第一个MOS非常烫手
短路保护了  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:28
发表于 2021-3-20 13:28:05 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2021-3-20 11:49
上电第一个MOS非常烫手
短路保护了
发表于 2021-3-20 22:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,楼主有点东西
发表于 2021-3-21 11:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个都搞坏了真难见啊哈哈哈
