查看: 5114|回复: 6
联想老主板CIH61MI V1.0上电重启+支持3代CPU BIOS
发表于 2021-3-18 12:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想H61主板开机掉电检测CPU-VTT 1.05V电压没有,检测U40 PWM芯片7脚无开启电压不正常,7脚受控于MN34和QN85被这两个原件拉低了,确切的说是QN58这个三极管坏了没有导通,免得以后麻烦直接拆掉MN34 MOS管电压起来,使用正常。附3代CPU开机BIOS,原机只支持2代CPU。
(2)BIOS LENOVO CIH61MI V1.1 H61H2-LM3 V.1.1 8MB BIOS.zip
3.38 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-18 17:36:33 | 只看该作者 �
楼主好经验,赞一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-18 19:47:19 | 只看该作者 �
修好了才是硬道理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 17:59:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 13:10:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 13:03:04 | 只看该作者 �
喜欢..........................................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 09:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,活好才是硬道理
