查看: 2707|回复: 10
进水修复-拯救者NM-B701二极体值及参考电压!!
发表于 2021-3-17 15:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电进水,上管击穿的机器,cpu居然没有挂,电池接口严重腐蚀,系统供电芯片也没挂,电池也没挂,
这台机器真的是非常非常幸运!就坏了1个上管,一个复合管,一个网卡,还有一个外壳霉烂掉的充电电感。
参与人数 4下载分 +12 +8 收起 理由
zhx9544 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-17 18:20:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2021-3-17 22:28:20 | 只看该作者 �
CPU上管击穿居然CPU没挂,这也太幸运了吧。。。
发表于 2021-6-7 20:24:33 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-6-7 20:38:26 | 只看该作者 �
也太幸运了吧。。。
也太幸运了吧。。。
发表于 2021-6-12 20:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-13 10:50:15 | 只看该作者 �
换个试试啊
发表于 2021-6-22 18:55:56 | 只看该作者 �
有一台2m电阻腐蚀的,换了后电流0.52不出cpu供电
发表于 2021-6-22 19:00:18 | 只看该作者 �
另一台不出CPU供电的有可能U挂了
发表于 2021-6-22 22:41:50 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2021-8-20 16:03:17 | 只看该作者 �
不能加分 了。。。   刚好修到这个本可以参考
