查看: 2503|回复: 15
[维修求助]
重摔苹果x求助
发表于 2021-3-17 00:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果x.,从楼上摔下去,以后开机进不去系统,一直重启,开机电流跳到250一下就归零了,图中框框部分发热严重,求大佬分析一下,还有维修的必要吗?维修费大概要多少?
发表于 2021-3-17 10:59:58 | 只看该作者 �
看你想不想继续用了。发烫应该是芯片摔坏了
发表于 2021-3-17 14:11:24 | 只看该作者 �
一般都是电容短的问题吧,
发表于 2021-3-17 15:03:25 | 只看该作者 �
直接搬搬不行么
大概要多少钱呢 不是太了解  详情 回复 发表于 2021-3-17 17:37
发表于 2021-3-17 17:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概要多少钱呢 不是太了解
发表于 2021-3-17 18:47:15 | 只看该作者 �
这么大力度摔过的,,好多可能都掉点了,,
发表于 2021-3-17 21:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200块起步,太高就换新机吧
发表于 2021-3-18 16:19:40 | 只看该作者 �
分层看看啊
发表于 2021-3-18 18:02:38 | 只看该作者 �
估计中框掉点严重,然后估计有短路的地方。
发表于 2021-3-18 20:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好说,有东西一个一个测试
发表于 2021-3-18 20:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x重摔一般都是中层问题,发热重启有芯片短路!大概率需要搬下层,上层补点……
发表于 2021-3-18 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费用大概搬下层500,上层补点200
发表于 2021-3-21 15:37:33 | 只看该作者 �
重摔一律先分层,单上层不开机的要先排除电感空焊,PC-V0的上层容易翻车
发表于 2021-3-23 12:13:14 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-3-24 13:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘旁边电容坏了,我以前换电池也出现这种情况,后发现屏幕盖板铁片很容易碰到这个电容,电容很容易损坏
发表于 2021-3-24 17:04:41 | 只看该作者 �
坐等大神解答
