查看: 1903|回复: 7
杂牌845GV,主板在未点亮的情况下反复重启
发表于 2009-7-29 20:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
加电间隔2秒反复重启,强制开机亦点不亮,测试卡C1-XX-C0,循环出现。
发表于 2009-7-29 21:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查IO和桥的工作条件。
发表于 2009-7-29 21:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放过电没,查看跳线,摸摸I/O和桥温度正常不正常
发表于 2009-7-29 21:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
清理一下U座和内存槽
发表于 2009-7-30 01:06:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
放过电了,U座没清理,不会清理,内存插槽清理了,IO不热,桥也不热,没有热的地方。
发表于 2009-7-30 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不考虑先刷BIOS 吗,这个问题我见过,就是现在还没解决
发表于 2009-8-1 15:27:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你是不是按开机键才开的机啊,你可以把开机线拔出,用金属物点亮,看看能不 能开 如果能开说明 开关短路了
发表于 2009-8-1 15:39:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
芯片坏并不是一定会发热!
检查内存基本工作条件,如果正常,刷BIOS;直接更换一下IO
