查看: 3420|回复: 4
dell G3 3579 充放电问题
发表于 2021-3-15 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机接到手的时候、是不识别电源适配器、不充电、单独用电源电池都可以开机、
话不多说、先刷个bios、发现一样、那就直接更换充放电、故障修复、
这里我想说的是、这机器的bios 是区分充放电芯片的、9538 一个bios 95522 一个bios 挺另类的、刷的时候千万别刷错了!
有测试好的BIOS 也可以上传下 维修过程可以写详细点 加分给你上精华  发表于 2021-3-15 22:35
发表于 2021-3-15 11:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以最后是换充电芯片好的
发表于 2021-3-15 13:00:18 | 只看该作者 �
你的意思是EC里面和BIOS里都要刷?
发表于 2021-3-15 20:16:51 | 只看该作者 �
感谢分享
