查看: 1812|回复: 15
DELL Alienware 13R2 不过保护隔离
发表于 2021-3-14 17:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL Alienware 13R2 客户送来是插电大电流, 检查是冲电口短路后级没有短路的以为换了冲电口就好 ,换了 不过保护隔离 ,Q7015脚有19V 过不去 4脚的控制的高电压怎么来的 ,场管的控制极没有24V 电压,。是  PU700给的吗, PU700的VCC供电19V正常  6脚 ACDET2.5V
补充内容 (2021-3-22 18:18):
修好了 ,是PQ702 G S极短路 开始没有注意 ..
发表于 2021-3-15 21:23:08 | 只看该作者 �
电压掉到23伏试试看,有时候要插电池才有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 18:12:32 | 只看该作者 �
接上电池 再接电源 试试 780s电源管理芯片 有的需要接电池才过隔离  前两天还碰到过一个 奇葩比较新的9代外星人笔记本 不接电池不过隔离 公共点 对地阻值 只有50-70多  还以为公共点 对地阻值不对,打各大电感阻值和转换电压处未发现异常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 11:13:03 | 只看该作者 �
查芯片第六角高于2.6V吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 11:12:06 | 只看该作者 �
先看后级啊  排除后继短路啥的再查充电条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 10:47:14 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-3-15 10:21
G极控制角有24或者28V吗
没有24V电压
查芯片第六角高于2.6V吗  详情 回复 发表于 2021-3-15 11:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 10:21:14 | 只看该作者 �
G极控制角有24或者28V吗
没有24V电压  详情 回复 发表于 2021-3-15 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 08:17:07 | 只看该作者 �
试了 ,一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 22:28:34 | 只看该作者 �
插上电池 用原装充电器试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 02:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果公共点没短路    短接第一个隔离管    看看25V有没有出来
英雄所见略同  详情 回复 发表于 2021-3-16 09:35
发表于 2021-3-14 19:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28脚电压正常吗?
发表于 2021-3-14 18:32:24 | 只看该作者 �
用原装充电器试试
发表于 2021-3-16 08:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ系列芯片的隔离MOS和充电电感短路会导致关闭隔离,我写过帖子的
发表于 2021-3-16 08:29:08 | 只看该作者 �
短路已经排队了  定了芯片回来换了试试看
发表于 2021-3-16 09:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英雄所见略同
发表于 2021-3-22 10:16:00 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,后继可能短路
