ZXCVWtest
查看: 1976|回复: 10
[已解决]
nfsv1511 摔后开机不过内存
发表于 2021-3-13 13:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nfsv1511 摔后开机有跳变不过内存电流停在1.4  据客户描述 大概三十公分位置滑落后 没直接开机 (......)把内存拆下来在头发上擦了擦 装上  开机不亮了(人才) 拆机测cpu核显无供电  内存 供电有一路短路了  隔开电感 阻止正常 通电测有调停在1.2 不过内存 主板上有一个一摸一样的芯片在显卡附近型号是42=2m 线性芯片直接拆过来测试吓一跳 2.5v 赶紧断电拆下来 换回去  通电测1.0v .... 今天早上找了个手头上在修的8代hp主板测了下 4代内存确实有2.5v   以前都是 1.2v加0.6v这边出问题   第一次遇到这个    翻4代料板 在e42-80 主板上找到了代码13开头 的  10脚小芯片打开lv6的图纸对比了下 基本差不多   联想上是8脚加了个电阻10欧  这个本本上是8 9 10 连在一起的  直接换上通电 bios被别人刷过原厂  跳变后掉电重启3次后亮机正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-3-13 13:47:29 | 只看该作者 �
是2.5V 没有????
2.5v 芯片短路了 肯定是没有啊  详情 回复 发表于 2021-3-13 14:25
发表于 2021-3-13 14:25:19 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2021-3-13 13:47
是2.5V 没有????
2.5v 芯片短路了  肯定是没有啊
发表于 2021-3-13 14:26:37 | 只看该作者 �
13开头的是rt8068a  可以代换 42=2m
发表于 2021-3-13 14:30:01 | 只看该作者 �
技术高深莫测
发表于 2021-3-13 14:30:45 | 只看该作者 �
可以代换 42=2m
[attachimg]2048185[/attachimg][attachimg]2048186[/attachimg][attachimg]2048187[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-13 14:42
发表于 2021-3-13 14:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-13 15:23:58 | 只看该作者 �
路过来学习了
发表于 2021-3-13 17:51:01 | 只看该作者 �
要把图纸点位一起发上来分享下
e42-80的图纸 仔细看文字  详情 回复 发表于 2021-3-14 12:30
发表于 2021-3-13 20:02:07 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-14 12:30:39 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2021-3-13 17:51
要把图纸点位一起发上来分享下
e42-80的图纸 仔细看文字
