查看: 898|回复: 4
华硕m5a78l时钟开启问题
发表于 2021-3-12 17:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问CK_PD#这个代表什么意思?
还有就是CK_PSON#这个信号是连在CQ5的1脚也就是基级,应该是要有1v左右的,但是实测是0.04,几乎没有。主板就点不亮,然后我拿镊子短接2脚E级和3脚C级,再放开模拟一次高低高,主板就亮了。问题现在不知道为什么1脚会没电压,没有电路图不知道前级都是些什么。只有点位图。请问主板上还有什么电压是会高低高跳变的?并且电压要在1.0-2.5之内的?
请教了,求大佬。
发表于 2021-3-24 23:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是低电平有效
发表于 2021-3-17 15:39:28 | 只看该作者 �
这个图有参考意义
发表于 2021-3-16 10:07:38 | 只看该作者 �
路过的,学习了
发表于 2021-3-12 17:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里搞错了,我把它当成三极管来写了。这是个mos,C就是D,B就是G,E就是S
