查看: 6959|回复: 29
华硕FX86F 版号FX505GD REV2.0附点位和图纸,核显vccgt没有电压
发表于 2021-3-12 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx86f进水机,客户送来时CPU的供电芯片附近烧掉了,不是很严重,只断了一根线
现在的现象如图,电流到1.6然后自动重启一次再次到1.6就定在这个电流了,照着图纸测得VCORE和VCCSA电压都出来了,只有VCCGT和显卡的供电没出,没有思路,求助下万能的网友
接下来怎么查?附图纸点位
FX505GD图纸.rar (142.91 KB, 下载次数: 509)
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
administrator + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-3-12 23:46:47 | 只看该作者 �
应该是传错了!图纸才是原理,有空重传一下图纸
是的,不好意思,图纸已经重新上传了,在12#楼  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-12 13:35:59 | 只看该作者 �
这个U太贵了,而且很不好换,不到最后关头不能换U啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-12 12:29:31 | 只看该作者 �
进水机器烧太多 很难修的
这台机器烧的东西应该不多 因为各路供电都正常  详情 回复 发表于 2021-3-12 13:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-14 10:05:52 | 只看该作者 �
FX505GDGE_2.0图纸.rar (3.74 MB, 下载次数: 657)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 09:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz换个cpu收费多少钱
这个8代I5的CPU 成本要650,换上去大概要收800,一般客户都不愿意修了  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 22:48:26 | 只看该作者 �
楼主的图纸貌似传错了 我两个下载下来都是点位喔
不好意思,图纸重新上传了,在12#楼  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 13:34:51 | 只看该作者 �
小炎 发表于 2021-3-12 12:29
进水机器烧太多 很难修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 13:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换  cpu
这个U太贵了,而且很不好换,不到最后关头不能换U啊  详情 回复 发表于 2021-3-12 13:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 11:54:10 | 只看该作者 �
忘记说了,现在这个现象是已经处理过进水部分,补过漆,飞过线 ,换掉CPU供电芯片之后的现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 10:10:31 | 只看该作者 �
zij8112 发表于 2021-3-13 09:47
lz换个cpu收费多少钱
这么便宜,供电没搞好,有时用不到一个月,又坏一次CPU那不是亏大发了。最少要报两个U的价格,不然不好做。  详情 回复 发表于 2022-5-15 20:28
发表于 2021-3-13 07:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个点位?
不好意思,刚刚看了,确实两个都是点位,图纸重新上传了,在12#楼  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:14
发表于 2021-3-13 17:03:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
不好意思,图纸重新上传了,在12#楼  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:07
发表于 2021-3-14 10:07:51 | 只看该作者 �
153503003 发表于 2021-3-13 17:03
给愿意分享经验的人加分!
不好意思,图纸重新上传了,在12#楼
发表于 2021-3-14 10:08:15 | 只看该作者 �
不好意思,图纸重新上传了,在12#楼
发表于 2021-3-14 10:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-14 10:12:40 | 只看该作者 �
本来有四张图片的,现在只有两张了,不知道怎么回事
发表于 2021-3-14 10:14:49 | 只看该作者 �
哦,辛苦辛苦  详情 回复 发表于 2021-3-14 18:17
发表于 2021-3-14 14:06:25 | 只看该作者 �
楼主  点位打不开
你要安装点位图软件,我传一个你自己解压打开吧  详情 回复 发表于 2021-3-14 16:26
发表于 2021-3-14 16:26:46 | 只看该作者 �
刷星 发表于 2021-3-14 14:06
楼主  点位打不开
你要安装点位图软件,我传一个你自己解压打开吧 BoardViewer12.zip (1.15 MB, 下载次数: 69)
谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-15 15:09
