查看: 3586|回复: 16
[显卡维修]
哪位老板有diag显存检测软件卖
发表于 2021-3-10 19:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块华硕GTX1080 的卡,装驱动黑屏,确定是显存的问题了,镁光18年的颗粒,用mats扫描显存扫不出来,有没有老板卖diag显存扫描的
有的给报个价格
发表于 2021-4-3 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以超频测显存的软件600
发表于 2021-3-24 09:51:01 | 只看该作者 �
什么要600?
可以超频测显存的软件600  详情 回复 发表于 2021-4-3 21:02
发表于 2021-3-24 06:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2021-03-13 13:57
GTX1080 的卡 用mats可以扫描显存吧!!!
楼主的mats肯定能扫,我估计都是pass
发表于 2021-3-24 06:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我问了要600
发表于 2021-3-24 06:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人在迅维网买,要600
发表于 2021-3-13 13:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-12 09:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AB显存对调位置试下?
没有软件只能这样了
发表于 2021-3-10 22:25:10 | 只看该作者 �
diag还属于隐蔽软件,我也一直在找
发表于 2021-3-10 19:42:39 | 只看该作者 �
老卡有没有可能电容老化供电不足导致的,你并联些电容试一下 排除一下
这是新卡,1080老卡不会出现这种问题,只有镁光18年的颗粒会这样  详情 回复 发表于 2021-3-10 19:47
发表于 2021-3-10 19:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-10 19:53:23 | 只看该作者 �
不行忙换吧,一次换几颗
发表于 2021-4-25 03:01:27 | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-3-10 19:53
不行忙换吧,一次换几颗
别捣乱哦,会被打屁屁
发表于 2021-4-25 11:40:42 | 只看该作者 �
我也有一块 现在 等显存到了 一组一组换吧
发表于 2021-5-4 19:08:25 | 只看该作者 �
不温暖的的蛋疼后哈哈
发表于 2021-5-8 19:59:20 | 只看该作者 �
同型号的卡,同样的问题,您的问题解决了吗
发表于 2021-5-8 20:00:20 | 只看该作者 �
有大神来解决的吗
