查看: 2709|回复: 10
DELL D600 U94发烫问题
发表于 2009-7-29 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台D600,是同行修过的机器,插电电流达0.12A,经细查,SMSC供电有短路,不放心,又用3V电压烧,奇怪,没有元器件发烫。先把SMSC拔掉,呵,还是有轻微短路的。BIOS的旁边电容有对地阻值很小的只有十多欧,换之,阻值上到100多。由于之前就发现U94发烫,明显的短路排完,U94俱烫如初。中途我换了D100,U2O,注:U94各脚插电电压和好板相对比,正常,此状况下不能触发。想毕问题就出在U94这个疑虑上,现在没有了思路,请高手指教。谢谢
发表于 2009-7-29 21:38:22 | 只看该作者 �
U94发烫是正常的
发表于 2009-7-29 23:37:39 | 只看该作者 �
是吗,可是我所碰到的正常机器,无一发烫
发表于 2009-7-30 08:57:29 | 只看该作者 �
正常U94不发烫
发表于 2009-7-30 10:38:12 | 只看该作者 �
U94下级还是有短路啊,你量它到哪里你就拆哪里,它的正常阻值是400多,这个问题经常遇到的
发表于 2009-8-8 17:12:15 | 只看该作者 �
我的问题和你一样 解决了互相说下
发表于 2009-9-11 15:22:00 | 只看该作者 �
我换过BIOS换好的,Q149的3V+短路,BIOS有两个脚短路
发表于 2009-9-16 09:34:55 | 只看该作者 �
不错不错,楼主是个绝对高手
发表于 2009-9-16 10:05:16 | 只看该作者 �
赶上直播了~~这帖子绝对会火
发表于 2009-9-16 10:27:35 | 只看该作者 �
u94可能挂 了
发表于 2009-9-20 22:22:04 | 只看该作者 �
是一个好帖子
