查看: 6329|回复: 24
B85M-D2VX通病支另一表象
发表于 2021-3-8 16:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片技嘉B85M-D2VX-Si
用户说开机黑屏,风扇转。直接上电测居然试亮机了!?然而5秒后黑屏,再也亮不了。由于没有PCIE诊断卡(别吐槽,穷!)只能测各点电压,发现电压都有了,核心供电0.7V没有,CPU冰凉。考虑到之前修过这种型号主板通病,于是测量12伏和五伏采样电阻,发现5V采样电阻偏高,
关键字:正常在线值6.5K  实际值12.5K
             正常电压2.0V
此板为8.3K,1.26V,换之亮机。
至于第一次开机能亮,估计是掉电时间久保护复位了,再次上电再次保护了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-3-8 16:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通常采样电阻变质,会不定时自动重启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-8 23:38:50 | 只看该作者 �
啥也不会,路过看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 20:52:46 | 只看该作者 �
不错呀。经验足..
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 20:05:09 | 只看该作者 �
可以 很准确  可以对着修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 18:40:18 | 只看该作者 �
没接CPU风扇不会关机?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-9 08:55:01 | 只看该作者 �
说到底还是大师你经验丰富,技术到位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 18:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 14:00:21 | 只看该作者 �
以前修过的,检测电路坏只会报红,好像可以继续使用
发表于 2021-3-9 11:26:48 | 只看该作者 �
不错,很不错。支持原创。。。
发表于 2021-3-9 11:24:08 | 只看该作者 �
不错,很不错。支持原创。。。
发表于 2021-3-9 00:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v,5v检测电路通病
发表于 2021-3-9 10:13:49 | 只看该作者 �
B85的主板维修开始多起来了、
都收尾了,你那才多起来啊,。基本没有板子了  详情 回复 发表于 2021-3-9 13:59
发表于 2021-3-9 13:59:20 | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2021-3-9 10:13
B85的主板维修开始多起来了、
小地方,H61刚收尾  详情 回复 发表于 2021-3-9 15:52
发表于 2021-3-9 15:52:44 | 只看该作者 �
小地方,H61刚收尾
发表于 2021-3-10 15:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接进去把报警关闭
发表于 2021-3-11 15:41:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-3-14 15:49:32 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享!
发表于 2021-3-15 10:13:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-17 08:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是华硕   技嘉就掉电
