查看: 1265|回复: 1
[宏碁]
acer-g236hlbd维修一例
发表于 2021-3-8 11:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状上电正常开机,手动按关机键无法二次开机,需要拔下电源从新上电,经测量各项供电正常,怀疑程序问题,把MCU拿下读取数据正常,在删除数据的时候发现MCU只能读取无法写入,更换MCU从新写入数据开关机正常,维修结束
弘基.rar
79.77 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-8 23:18:21 | 只看该作者 �
建议老版把板号也一起发出来更好一些,感谢分享。
