查看: 3950|回复: 22
[维修求助]
惠普P1007定影器卡纸尾巴
发表于 2021-3-7 21:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台惠普P1007打印机,打印测试页,总是卡纸在定影 器里面。A4纸大部分都出来了,就是纸尾巴一点点没出来,每次都是这样。有大神遇见过的吗
发表于 2021-3-8 07:53:50 | 只看该作者 �
看定影膜是不是变形了。还得看胶辊和 轴套磨损了。涂方便就是换整个定影组件
发表于 2021-3-7 21:49:40 | 只看该作者 �
在定影器位置大部分都出来了,就是纸尾巴一点点没出来,搞了半天没思路
发表于 2021-3-7 21:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是第一张还是,同时上两张纸
单独打印一张测试页,就都是这样现象  详情 回复 发表于 2021-3-7 22:54
发表于 2021-3-7 22:20:23 | 只看该作者 �
定影的问题,,。。。
定影器上2个传感器电压翻转都正常  详情 回复 发表于 2021-3-7 22:55
发表于 2021-3-7 22:54:17 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-3-7 21:53
是第一张还是,同时上两张纸
单独打印一张测试页,就都是这样现象
发表于 2021-3-7 22:55:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-7 22:20
定影的问题,,。。。
定影器上2个传感器电压翻转都正常
换定影就好了,,,,  详情 回复 发表于 2021-3-7 23:04
发表于 2021-3-7 23:04:14 | 只看该作者 �
小葱数码 发表于 2021-3-7 22:55
定影器上2个传感器电压翻转都正常
换定影就好了,,,,
发表于 2021-3-7 23:05:39 | 只看该作者 �
定影可以尝试更好
发表于 2021-3-8 14:28:28 | 只看该作者 �
换过胶棍子卖家会送一个轮子一定要用他送的轮子就行了。
红色压力辊没有破损,应该跟压力辊无关  详情 回复 发表于 2021-3-8 18:45
发表于 2021-3-8 18:45:15 | 只看该作者 �
红色压力辊没有破损,应该跟压力辊无关
定影油没了加点就可以了吧  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:33
发表于 2021-3-9 09:33:50 | 只看该作者 �
小葱数码 发表于 2021-3-8 18:45
红色压力辊没有破损,应该跟压力辊无关
定影油没了加点就可以了吧
发表于 2021-3-10 06:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影器打滑了吗
发表于 2021-3-12 21:24:45 | 只看该作者 �
看看定影组件有没有问题,学习,学习。
发表于 2021-3-14 08:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电机和电机上的小板全换
发表于 2021-3-14 12:11:26 | 只看该作者 �
定影膜缺油,出纸不同步
发表于 2021-3-17 11:27:39 | 只看该作者 �
定影膜底下加上定影油脂就行了
发表于 2021-3-17 21:47:02 | 只看该作者 �
这个,应该是定影组件的问题,修打印机,仔细是必须的。
发表于 2021-3-22 18:18:41 | 只看该作者 �
定影膜里面加点耐高温的油应该会好的
发表于 2021-3-24 00:15:58 | 只看该作者 �
客户要的急,直接定了一个定影组件换上就好了,谢谢各位师傅
