查看: 4950|回复: 21
[系统下载]
windows_7_ultimate_x64_+整合USB3.0+NVMe+支持UEFI+Legacy
发表于 2021-3-6 21:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装版系统优点:
1.不用考虑BIOS设置。
2.不用考虑硬盘是否存在隐藏分区。
3.不用考虑主板模式,兼容UEFI模式和legacy传统模式。
4.不用考硬盘模式、不管是IDE还是SATA都可以放心安装。
5.不用考虑硬件驱动,只要不是非常特别的硬件都可以完美安装加载。
【下载地址】:http://pan.baidu.com/s/1qYd5CSW  (复制到游览器即可打开)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-10 19:24:50 | 只看该作者 �
标题是win7 ,但图是win10的,why?
重新封装的。  详情 回复 发表于 2021-3-11 19:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 17:07:18 | 只看该作者 �
很不错,收下了谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 10:05:05 | 只看该作者 �
装这种是最稳定的,就是麻烦了点。
装新机,我给客户都是装的官方纯净版
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 07:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试没试过呀,如果好用真是解决了很大问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 21:41:47 | 只看该作者 �
有的用户就是指定要安装这种纯安装版的,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 14:12:57 | 只看该作者 �
重新封装的
发表于 2021-3-11 16:38:47 | 只看该作者 �
安装版我下载试了一下,不行啊。
发表于 2021-3-11 02:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。我保存到网盘,只有一个空文件夹~
发表于 2021-3-11 06:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是win几
发表于 2021-3-11 06:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就那么回事,一个小工具加个u盘就能做了。现在windows没什么新鲜玩意了
发表于 2021-3-11 07:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装板的无趣
发表于 2021-3-11 07:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主。这是不是纯净版?
发表于 2021-3-11 08:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次确定了一下  就一个叫资料的文件,1.5M,得首先排除不是病毒
发表于 2021-3-11 17:48:02 | 只看该作者 �
到底是win几啊老哥?
发表于 2021-3-11 17:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我安裝的一般也是工作站版
发表于 2021-3-11 19:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新封装的。
发表于 2021-3-13 00:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没吃过糖不晓得糖有酸甜苦辣咸
发表于 2021-3-16 15:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,楼主威武!
发表于 2021-3-16 17:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是win10官方镜像的壳,核心系统wim文件换成win7的了?
