查看: 5457|回复: 1
全球首款屏下摄像5G中兴天机Axon 20手机拆解
发表于 2021-3-6 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  5G中兴天机Axon 20是全球首款屏下摄像手机,采用高通骁龙765G处理器,6.92英寸OLED屏,3200 万像素屏下前置摄像头,6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深+200万像素微距后置摄像模组,4120mAh锂离子聚合物电池,支持30W快充。下面我们通过5G中兴天机Axon 20拆解看看它的内部结构。
5G中兴天机Axon 20手机拆解方法/步骤:
  先取下SIM卡托,卡托上带有防水胶圈。拆机从后盖开始,后盖用胶固定,热风枪均匀加热,用翘片即可将其拆下。
  后盖上贴有泡棉,石墨散热贴以及黑色塑料片。摄像头保护盖上贴有泡棉,采用双面胶固定在后盖上。
  拆下后盖后,可以直接看到PSD天线和NFC线圈。在NFC线圈上贴有黑色泡棉。有一颗固定螺丝上贴有防拆标签。需要注意的是NFC线圈下还有一颗隐蔽的螺丝,在拆解中框时要提前拆下。
  采用三段式设计,中框通过螺丝和卡扣固定。中框上贴有泡棉以及摄像头闪光灯软板。在前置摄像头上有铜箔,起到散热以及固定作用。底部的USB充电口位置贴有防水标签,扬声器的出声口位置还贴有泡棉。
  中框上的NFC线圈和摄像头闪光灯皆由双面胶固定。
  依次取下螺丝固定的扬声器模块、按键软板、主副板连接软板。在扬声器处有红色硅胶,下方贴有导电泡棉。
  取下主板,副板,摄像头以及同轴线。主板和副板都是通过螺丝和卡扣进行固定,屏幕发声装置用金属盖板和螺丝加以固定。
  前摄像头四周贴有硅胶保护,电池下方有一个很小的转子马达。USB上贴有硅胶保护套。
  将内支撑上的电池、屏幕发声装置、震动器取下。电池使用胶固定,电池下方有散热铜管,一直延伸到主板位置。
  均匀加热屏幕,用撬片结合吸盘慢慢撬开屏幕。屏幕上方有针对前摄和光线距离传感的孔位。
  中兴天机Axon 20 5G采用6.92英寸FHD+AMOLED屏幕,分辨率2460x1080,型号为维信诺G1692FP101GF。
  屏下相机为3200万前置摄像头。
  后置摄像头特写:800万像素120°超广角镜头+6400万像素主摄镜头(F1.8,三星COMS)+200万像素景深镜头+200万像素4CM微距镜头。
  主板正面主要IC特写:
1:Qualcomm-SM7250-765G八核处理器
2:Micron-MT29VZZZBD9FQKPR-046 W.G9J-6GB内存+128GB闪存
3:Qualcomm-SDR865-射频收发器
4:Qualcomm-WCN3998-WIFI 6
主板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm-PM7150A-电源管理
2:Qualcomm -WCD9385-音频芯片
3:InvenSense- ICM-20600- 加速度陀螺仪
4:NXP- Q31A1-NFC
5:Qualcomm- QPM5679-射频功率放大器模块
6:Goertek-麦克风
  5G中兴天机Axon 20手机拆解全家福!
发表于 2021-3-6 18:22:24 | 只看该作者 �
屏幕玻璃是透明的?
