ZXCVWtest
查看: 1647|回复: 1
E450 NM-A211 无3V5V 待机了0.003维修经验分享
发表于 2021-3-6 14:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行NM-A211 待机为0.003无触发,测量发现PL5电感阻值偏低,无3V5V.用烧机大法,烧PL5, PU8发烫.更换后阻值变为385.
插上电源,还是没3V5v .待机没变....    于是测PU8 3角和13角,电压正常.
再跟着电压走.没有EC 供电+3VL 26角-------127角正常
再测EC 93角  EC_RSMRST#发再其没电压.果断更换EC 手头上刚好有料版 ,更换后电压一路好走.亮机收钱,150元..维修到为止,
顺顺便分享一下维修经验\
各电感阻值
PL6  280
PL5   385
PL7   178
P15 PL14 8
PL9 346
PL8 108
PL12 34
待机有3V5V EC自带复位,如果没3V 5V先检测3V5V阻值,再看LDO3和LD05阻值,如果LD03 LD05正常多半是EC坏了.
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-7 12:43:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
