查看: 7752|回复: 7
surface pro4 1724 不开机 类似通病
发表于 2021-3-5 17:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro4 1724 不开机 拆开检测EC边上电容短路 但接3.3V烧一下又不短了 开机都正常,放一天他又短了,我看之前有人发过这问题但没看到处理结果,有谁知道告知一下,谢谢
发表于 2021-5-14 01:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面两个铁壳芯片旁边的电容拆了就行芯片没事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-5 18:02:28 | 只看该作者 �
大神啊,学习学习
发表于 2021-3-5 18:01:59 | 只看该作者 �
laotongb 老通病了。。背面的 左右  各有一个芯片,  好像是什么 感应芯片。。拆扔垃圾桶。。。
发表于 2021-3-5 21:45:36 | 只看该作者 �
有个电阻上面框李 右边看看 烧穿不能开机
发表于 2021-3-6 22:06:11 | 只看该作者 �
我之前有修过,发过贴的
发表于 2021-4-16 14:44:54 | 只看该作者 �
哪个位置呢?
发表于 2021-4-26 20:24:14 | 只看该作者 �
只能放电  不能充电是什么问题啊  还有键盘没反应 没有供电怎么修哇  大师呢
