查看: 2197|回复: 1
[其他]
没事修一个帝肯8000效果器无输出
发表于 2021-3-5 09:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   该机故障为开机通电正常,面板功能键调节与显示都正常,就是没有输出。拆开机器仔细检查,发现集成电路IC M61541是电子音量控制与开关控制功能一体的,测量IC 37、38脚正负6.5V供电正常,14、15脚控制波形也正常。看了只有杀IC了。于是在淘宝花了45元钱购买了一个,用热风枪换上OK。
发表于 2021-3-5 16:25:10 | 只看该作者 �
大高手,没看明白咋弄的
