查看: 4489|回复: 8
[维修求助]
11proMax搬板失败,各位老师傅来看看这个基带码片是不是挂了啊,除胶碎了一点点
发表于 2021-3-4 21:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来想搬板,手机没有编程器,想着搬码片也算简单,但是今天借过来一个809F,按照前辈的方法飞线,结果都不识别芯片啊,是809不支持11proMax的码片,还是这个码片挂了啊,除胶碎了个角
发表于 2021-3-7 09:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读出来了
发表于 2021-3-5 08:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乒乓123 发表于 2021-03-04 23:29
应该没事,我上次也是这,能用的
我看了看边角,貌似碎的也不严重,今天找个809h再试试能不能读
发表于 2021-3-4 23:29:34 | 只看该作者 �
应该没事,我上次也是这,能用的
809到底能不能读这东西啊  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:34
发表于 2021-3-5 08:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没事,我上次也是这,能用的
809到底能不能读这东西啊
发表于 2021-3-5 09:55:06 | 只看该作者 �
809F好像要改供电吧。碎这么点应该不会废。
我用的1.8V转接座,  详情 回复 发表于 2021-3-5 11:50
发表于 2021-3-5 11:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的1.8V转接座,
发表于 2021-3-16 16:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,楼主威武!
发表于 2021-5-30 08:53:26 | 只看该作者 �
学习中
