查看: 1620|回复: 10
帮忙看下RT8210各脚电压
发表于 2021-3-4 21:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如图中,上电测试  1脚7V 2脚4.8V  3脚0V  4脚1.7V  5脚12V  6脚0V  7脚1.19V  8脚3.9V  这样的数据8脚是去VDD的应该大约2V以下才对,师傅们6脚反馈脚有0V的吗?  自己猜想是不是IC坏了不知道对不,师傅们给个意见。
发表于 2021-3-6 09:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢,我正好遇到这个问题,这下解决了
发表于 2021-3-6 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈是有电压的  EN脚电压有点偏低
发表于 2021-3-5 14:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有输出但反馈fb 0v  先查反馈回路的两颗分压电阻 没问题就是ic坏了
发表于 2021-3-5 14:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,我想用负载验证一下试试,用多少功率的电阻
发表于 2021-3-5 13:11:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ic 坏了,
谢谢,我想用负载验证一下试试,用多少功率的电阻  详情 回复 发表于 2021-3-5 14:02
发表于 2021-3-5 13:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,谢谢分享
发表于 2021-3-5 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
7脚1.19V是不是偏低了?
看不到别的资料
发表于 2021-3-5 08:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图上很清楚,检查RFB1是否断和RFB2是否短。FB为0是不正常的,造成8脚电压超高。没烧后面的负载就万幸了。
发表于 2021-3-6 20:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉也是ic坏了
发表于 2021-3-6 22:28:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
6 脚反馈电压和EN电压都不正常。先查反馈电阻阻值正常不
