查看: 1261|回复: 4
945p-a7b的问题
发表于 2009-7-29 14:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
945p-a7b的问题是刚开始的时候CPU不工作   但是清楚CMOS就好使   但是过一段时间
加电又是CPU不工作了  在清除CMOS还好使  要不就是从C1跑到45到内存
不知是哪的问题
发表于 2009-7-30 10:00:36 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
南桥问题吧。也可能你电池没电了。
发表于 2009-8-1 12:05:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池正常  换了的  我怀疑是南桥  也有可能是CMOS 电路
发表于 2009-8-25 12:28:56 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
看你的说明,应该也电池与南析之间有问题。是不是电池电压不足?
发表于 2009-8-27 14:48:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池没问题
