查看: 1452|回复: 13
[维修求助]
大师们帮我看看这是什么情况
发表于 2021-3-2 11:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台xsmax不开机接电源条到80ma左右,接电脑显示不了具体型号,提示此手机的软件当前不可用,请确认是不是最新的itunes
发表于 2021-3-6 09:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查识别电阻,或者cpu虚了
发表于 2021-3-2 12:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是爱思的界面
Boosid电路问题也有可能是底层不对  详情 回复 发表于 2021-3-5 23:58
发表于 2021-3-2 13:26:57 | 只看该作者 �
进来学习学习,
发表于 2021-3-2 15:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习 留眼
发表于 2021-3-2 21:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习!!
发表于 2021-3-2 22:32:33 | 只看该作者 �
这种情况只有搬上层
发表于 2021-3-5 19:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟型号都没了
发表于 2021-3-5 22:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2021-3-5 23:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Boosid电路问题也有可能是底层不对
Boosid电路是哪块,真是不清楚。按说没有硬盘也能测到型号的,所以应该和底层数据没有关系的  详情 回复 发表于 2021-3-6 15:48
发表于 2021-3-6 10:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉楼主,学习了经验
发表于 2021-3-6 15:48:12 | 只看该作者 �
wangluyuan 发表于 2021-3-5 23:58
Boosid电路问题也有可能是底层不对
在原理图上搜索就能找到,  详情 回复 发表于 2021-3-7 15:22
发表于 2021-3-6 15:50:55 | 只看该作者 �
我测了一下CPU的外围,中层上的有几个点的阻值是无限大,是不对的,应该是CPU虚焊了,看来只能重做cpu了
发表于 2021-3-7 15:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在原理图上搜索就能找到,
