查看: 3326|回复: 5
iPhone6 Plus 通病U1V1断线导致无服务维修
发表于 2021-3-2 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:插卡无服务
  客户描述说机子一直使用正常,就是有一次摔了一下,就出现无服务的现象。
【维修过程】:
  客户描述说是摔过之后,出现无服务的。这种故障现象,多数是芯片或者焊盘出现外力冲击导致焊盘掉点,芯片碎裂,受挤压损坏等等…
  机子现在是插卡出现无服务,拨号界面*#06#无串号出现,没有搜索到运营商。
  一般插卡无服务,都是基带的RFFE总线出现异常,才会导致出现这种故障现象,而且之前客户说过,机子是摔过之后才出现的这种故障现象。
  iPhone6系列底板设计问题,基带焊盘上的U1   V1脚位,机子摔过之后,这2个焊盘容易摔掉,从而导致机子插卡无服务。
  机子拆开,拆下主板,把基带的屏蔽罩拆下,风枪拆下基带,发现基带的U1 V1 脚位焊盘已经脱掉。
  焊盘已经摔掉了,只能飞线解决。
  焊回基带芯片,开机进系统,插卡测试,信号恢复正常了。
  拔号界面*#06# 串号也出来了。
  打电话正常,维修到此结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-2 09:58:27 | 只看该作者 �
谢谢分享经验谢谢。
发表于 2021-3-2 11:02:50 | 只看该作者 �
这钱也是要手工好才能捡着
发表于 2021-3-2 16:54:05 | 只看该作者 �
现在修手机考手工
发表于 2021-3-2 17:30:49 | 只看该作者 �
谢谢分享经验谢谢
发表于 2021-3-4 00:01:35 | 只看该作者 �
技术过硬,手到病除。
