查看: 3612|回复: 8
[TCL]
TCL2王牌电视机55寸背光亮度上不去怎么解决
发表于 2021-3-1 11:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
   电视机最下面LED灯条的部分亮度正常..越往上面屏的亮度越低.
拆开屏有2个灯条都在最下面. 用LED测试仪测试灯管正常65V.
电源板输出电压71V.灯条 也换了不行.怀疑是反光板的问题 .感觉就是
光透不进反光板.有遇到这样的问题的吗?怎么解决?
发表于 2021-3-2 00:25:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
侧入式的本身就存在一边稍亮一边稍暗,只是用了均光板后不太明显,但如果LED的电流变小,会造成光衰明显而出现明显的亮度不均,可先确认一下电流,再重装下均光板试试
我测试下看看电流多少 .正常需要多大的电流呢?  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:24
发表于 2021-3-2 16:24:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
PZH小王子 发表于 2021-3-2 00:25
侧入式的本身就存在一边稍亮一边稍暗,只是用了均光板后不太明显,但如果LED的电流变小,会造成光衰明显而 ...
发表于 2021-3-3 10:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
偏光板的问题可能是
那怎么修 .这个找不到配件呀  详情 回复 发表于 2021-3-7 13:38
发表于 2021-3-7 13:38:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
ljz285207179 发表于 2021-3-3 10:17
偏光板的问题可能是
那怎么修 .这个找不到配件呀
发表于 2021-3-10 08:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是灯条问题,因为灯条亮度不够,我修了两台换了灯条就OK了,灯条用时间太长了有点老化。
发表于 2021-3-12 11:52:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是灯条问题
发表于 2021-3-13 12:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆过的机子还要注意导光板是不是装反了
发表于 2021-3-13 13:44:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反光板的问题灯条一侧透光不好了,试试把反光板掉个个或许有惊喜
