查看: 1017|回复: 0
[已解决]
GA-78LMT-S2,REV1.1,跑E5
发表于 2021-3-1 00:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各电压都正常,唯独内存1.45V,稍稍偏低,拔掉内存也是E5,发呆中,仔细看U供电2.5也有,旁边的UD3八脚芯片映入眼帘,之前碰到华硕不出1.5V有换过这玩意,放大镜下看,有点朦胧,似乎还有毛,打开图纸,发现总线到这里,4脚5脚各连一电阻,找了一片料板,更换该芯片,把4~5脚的电阻都换了,直接换0欧姆的,上电源,开机一切正常!完美修复,OK,点燃一根烟,沉寂在喜悦中,,,
