- 积分
- 1904
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
今天在家无聊,这不又想着来刷点积分了。于是顺手拿起自己平常测试用的B75M-D3V.上BGA 拆,练下手工。首先是从BGA 上把芯片取下来。
然后拖焊盘,植球,居然没有b75 的钢网,找了个H61钢网 。把能对上的孔都对上,中间的球位置不一样。不能对上的,取下钢网后,把球一个个的手工移到指定位置
然后焊上去。没有任何技术含量。上图
安装好后,我本来想测下SVID 波形的,结果我这示波器,抓不出来,于是没测量了。于是测了一下BIOS 的CS#的波形,前面两个为正常开机的。这个机器的片选信号,在接上ATX电源会拉高。但关机后,会回到0v.也有可能是我测试的不准确。
拆了内存测的波形如下(我把中间图片去了)
