- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-16
- 精华
春节过完了,回顾过去的一年,修了不少显卡,现在在总结一下显卡维修的一些经验。
1、先说检测。拿到一张卡,先要检测各个供电是否短路,至少要检测PCIE接口的12V,3.3V,以及外接六针或八针,看供电是否短路。其实维修任何电子产品都应该这样,一时的偷懒往往会扩大故障,增加维修难度,有时候还可能造成其它严重后果。
2、烧坏的显卡很多是无法修复的,白白浪费时间。有的核心供电MOS管烧掉的,大概率核心挂,显存供电MOS管烧掉的,大概率核心、显存全挂!因为核心供电只有核心用,显存供电则是核心、显存都在用的。有的把电路板烧糊的地方挖掉以后内部线路无法修复,也有的修复以后还会再烧。
3、核心硅片崩角的,有些不影响正常工作,有些就不行,表现出各种奇奇怪怪的故障现象。
4、一些供电、时钟、复位、PCIE接口信号线都正常,核心外观看起来也正常的,可以试试重写bios,或者加焊核心,还不行就盖白布吧!
5、核心是整个显卡的黑盒子。很多加焊核心好了的显卡大部分都不是核心下面虚焊,而是核心内部封装出了问题。很多时候重植核心就是浪费时间,核心没那么容易虚焊。
6、加焊核心时风嘴要比核心大一些,大两三毫米,四五毫米都没有关系,但不要小,小了板子散热太快,温度达不到预设。另外温度要控制好,上面温度要低一点,下面温度可以高一点,防止把核心烧坏。我们目的不是要加热核心,而是要加热核心下面的锡球。
就这些吧,有不对的地方欢迎指正!
