查看: 703|回复: 6
咨询硅胶问题
发表于 2021-2-24 18:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有朋友让我给他的电脑擦硅胶,但是我没有接触过这些东东,请师傅们帮忙指点一、二,拜托了!
发表于 2021-3-3 12:05:09 | 只看该作者 �
bhuijnvgy 发表于 2021-3-3 09:50
不知道应该怎么清理,请继续指点一二,因为我是小白,谢谢!
用纸巾或布擦掉就行了
发表于 2021-2-24 18:54:32 | 只看该作者 �
最好还是给专业的人
发表于 2021-3-3 09:38:43 | 只看该作者 �
先把旧硅胶处理干净,然后把新硅胶均匀的涂抹薄薄的一层就可以了,不要太厚就行
不知道应该怎么清理,请继续指点一二,因为我是小白,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-3-3 09:50
发表于 2021-3-3 09:50:28 | 只看该作者 �
用纸巾或布擦掉就行了  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:05
发表于 2021-3-8 17:09:52 | 只看该作者 �
步骤/方法
方法/步骤1:
首先用高纯度溶剂(如高纯度丙酮)和无绒布(比如相机镜头布)清洁CPU核心表面和散热器底部,注意不要让手指接触核心和散热器表面。(如果没有丙酮,酒精亦可)
方法/步骤2:
确定散热片上与CPU接触的区域,在散热器底部区域中心挤上一定量的导热硅脂。
方法/步骤3:
将手指套入塑料袋,然后用手指来回按压、涂抹散热器底部的导热硅脂,直到硅脂均匀地分布在CPU接触的区域。(不要直接用手指涂抹!)
方法/步骤4:
用无绒布将散热器底部的导热硅脂擦掉,这时可以看到散热器底部涂过硅脂的地方与其他区域颜色不一样,说明硅脂已经均匀填补了底座的缝隙。
方法/步骤5:
用干净的工具(如剃刀片或干净的小刀)挑起少许导热硅脂,并放置到CPU核心的一角(比如左下角之类的地方)。注意,只要一小块就可以了。
方法/步骤6:
运用剃刀片或其他干净的工具,从CPU核心的一角开始,把硅脂均匀涂满整个核心。对于普通的散热器底面,硅脂厚度大约为一张普通纸的厚度,如果散热器底面光亮平整,那么硅脂可以薄到半透明状。
方法/步骤7:
确认散热器底座和CPU核心表面没有异物,把散热器放到CPU上,此时只能轻压,不能转动或者平移散热器,否则可能会导致散热器和CPU之间的硅脂厚度不均匀。
发表于 2021-3-16 08:21:53 | 只看该作者 �
