查看: 1105|回复: 10
哪里可以买到换主板插槽的锡槽?
发表于 2021-2-22 20:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换主板PCI、PCI-E、内存插槽时需用到长条形锡槽,把它坐在锡炉上,里面也加入焊锡,用来加热取下或安上插槽。在马云家没找到,哪里有卖的?
发表于 2021-2-23 09:13:22 | 只看该作者 �
拆内存插槽的比较贵,自制锡槽,可以参考一下。
https://www.chinafix.com/thread-913266-1-1.html
你这个不错,我考虑也像你这样搞一个,到时候请教你。  详情 回复 发表于 2021-2-23 12:41
发表于 2021-2-22 20:13:52 | 只看该作者 �
一般都是自制或改装的...............
发表于 2021-2-22 20:47:17 | 只看该作者 �
有拆内存槽的bga风嘴,但是价格有点高。
发表于 2021-2-22 21:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己旧版上拆啊,看我的
风枪很容易拆坏塑料部分,,也容易变形,最好的方法就是锡槽  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:22
风枪+电烙铁拆的  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:04
发表于 2021-2-22 21:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2021-02-22 21:03
自己旧版上拆啊,看我的
风枪+电烙铁拆的
这个没有锡炉上加锡槽快,那个拆焊也就10秒左右吧  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:12
发表于 2021-2-22 21:12:16 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2021-2-22 21:04
风枪+电烙铁拆的
买那个东西能用得着几次!也不难取  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:53
发表于 2021-2-22 21:22:52 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2021-2-22 21:03
自己旧版上拆啊,看我的
发表于 2021-2-22 21:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买那个东西能用得着几次!也不难取
发表于 2021-2-23 08:17:28 | 只看该作者 �
锡槽适合从料板上拆旧的替换,风枪加洛铁拆下来的座子基本就废了,有时还有可能拆断线路。适合用新的换。
发表于 2021-2-23 12:41:33 | 只看该作者 �
