ZXCVWtest
查看: 5232|回复: 21
[笔记本电脑]
联想小新 AIR 14ARR 挖坑维修
发表于 2021-2-22 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       各位 维友  过年好,经过了一年的磨难  终于算是吧2020年送走了,迎来了新的2021年,在此先祝福所有的维友,新年发大财,牛年牛气冲天!
       很长时间没有来论坛发帖子了,一呢平时实在是忙 没空发,二呢可能是有点懒了,嘿嘿,今天分享一下小新的维修经理,希望对各位维友有所帮助~
进入正题
机型:联想小新 AIR 14ARR 锐龙R5版
故障:小两口吵架 粉碎、贯穿性摔伤
先看看到我手里的时候的样子
嗯。。。。就是这个样的除了主板相对完好意外 无一幸免,主板内六角贯穿伤
这是被内六角贯穿的洞,螺丝刀都干断了,人家都干饭,这小两口干螺丝刀,都干断了。。。。
      我的内心是凉的,都这样了还能好使了吗?  检查一番之后没错,还能亮,本以为清理一下伤口就完事了,谁料之后的一番波折维修就开始了
      上电,外接HDMI亮了,U盘PE正常,买壳子,买屏幕,装机。
华丽的分割线~
终于到了,组装好,开机,掉电,开机掉电。。掉电。。如此循环了一番,主板还是没能逃脱命运的摧残,来病了。检查吧
3V异常
测量电压4.2V  断开PJ402之后电感后端3.3正常 PJ402后端却是 4.2 电压高,难怪会掉电,接着摸索,先逐一断开和这个相关的隔离点
J1隔离点断开 故障依旧
J2隔离点断开依旧
PJ1903断开后故障依旧
当我断开了J11之后故障出现了转机
供电恢复正常了。测量U13发现67脚和13 14脚直连了,直接把5V接到了3.3V上,故障点找到了,排查一番。。
AMD的CPU 3.3V供电 直接5V进去  CPU 竟然没啥事,挺让我意外的
U13本身没坏,我把矛头重新指向了贯穿伤那,怀疑没搞好,又重新挖了一遍
再次上电 ,不触发了。。这顿找,才发现一个隔离点没有焊接好。。。
一切准备就绪之后 ,再开机,没问题 直捣黄龙了
      帖子的技术含量不大,望各位维友支持一下 嘿嘿  再次祝大家新年快乐。不过话说回来  如果INTEL的  5V进去会不会直接挂?这是一个有待考证的问题   谁试过了 回我一下  我挺好奇的  ~
参与人数 10下载分 +27 +23 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5
李孝建 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1532179663 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nongfa + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-24 07:12:41 | 只看该作者 �
一般都有一定的耐压值余量。高一点点没关系,但不要高太多。
发表于 2021-2-22 20:20:52 | 只看该作者 �
不错顶起
发表于 2021-2-22 23:30:14 | 只看该作者 �
先加分镇楼 明天再来细细拜读
发表于 2021-2-23 21:44:11 | 只看该作者 �
主板干这么大洞居然没事 厉害了这小两口
发表于 2021-2-25 12:32:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 16:25:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,无私奉献
发表于 2021-2-25 16:33:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,好人一生平安
发表于 2021-2-26 08:59:34 | 只看该作者 �
昨天搞了一台短路的。排除完。忘记把隔离焊点焊起来。上电一点点不开机。搞半天。哎。
发表于 2021-2-26 09:01:11 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享。
发表于 2021-2-26 09:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流不大,所以不坏
发表于 2021-2-26 21:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,U13的6、7脚和12、13脚短接,说明机器修过的吧!学习了
发表于 2021-2-26 23:03:54 | 只看该作者 �
很好,谢谢分享案例,长时间超压估计扛不住
发表于 2021-3-1 11:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了。amd
发表于 2021-3-1 16:23:16 | 只看该作者 �
已经可以算是维修里面比较曲折的案例了,呵呵,一般我都是在做资本投入前反复测试OK。
发表于 2021-3-1 18:19:32 | 只看该作者 �
这得收个几大百才行
发表于 2021-3-1 18:23:25 | 只看该作者 �
这个厉害额。。。。。。
发表于 2021-3-3 15:21:16 | 只看该作者 �
这一看就是大神级别的师傅 厉害
发表于 2021-3-7 14:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-3-9 21:05:13 | 只看该作者 �
这弄的好辛苦
