查看: 487|回复: 0
北桥对地值只有13
发表于 2021-2-21 15:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板ACER EG31M V1.1 有时不开机跑D5等,现在长时间去掉CPU风扇后,测来测去后,每次都能开机了,可以入系统用,但是不稳定,入PE内存测试有好多错误,测内存的条件都是正常的,内存和CPU的地址数据线都正常,只发现北桥主供电的对地值只有13,北桥上的电容对地值只有13(去掉CPU测的),北桥坏的可能性大吗?为什么每次都能开机了?
