查看: 2224|回复: 17
戴尔3420 闪屏 求助
发表于 2021-2-20 23:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.放久不开机,1分钟左右后闪屏。但之后开机一样闪屏?谁经验丰富告知下, 是屏幕还是主板。 谢谢!
发表于 2021-2-21 11:26:24 | 只看该作者 �
也可以先外接试下   一般屏的可以性大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-21 11:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinshaobin1990 发表于 2021-02-21 10:51
外接屏试试 如果还闪  那就是主板  不闪就是屏
外接显示器正常。不闪
换屏 了!看看 要不就测试一下 屏的供电  详情 回复 发表于 2021-2-21 15:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-21 15:53:41 | 只看该作者 �
xielangpkq 发表于 2021-2-21 11:26
外接显示器正常。不闪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 09:23:08 | 只看该作者 �
供电 或者是屏本身问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 08:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计屏幕坏了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 23:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,不是专业,就是想自己动手。会不会和排线有关,这个接外面显示器正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 11:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 10:51:37 | 只看该作者 �
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:26
外接显示器正常。不闪  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 23:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是跟屏有关系大,换个屏测试啊,送修吧,你不是维修人员
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 21:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把屏幕刷新频率更改小一点试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 02:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线可能松动,重新插拔一下
发表于 2021-2-21 08:04:49 | 只看该作者 �
屏供电和屏,输出有没有转换芯片,还是直通桥,这几点都要检查
发表于 2021-2-21 23:36:01 | 只看该作者 �
外接显示器正常吗?
发表于 2021-2-21 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是做这行的,建议找修电脑的看看
发表于 2021-2-22 08:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是供电问题,查屏供电电路,不可能里面的LED灯条全部坏掉。
发表于 2021-2-23 07:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕,主板,都有可能,动手能力弱的话,最好送到专业维修店修,遇到很多非专业人员自己拆屏,然后烧CPU,烧主板的,得不偿失
发表于 2021-3-8 04:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经确定是屏幕问题  。
